Oggi è sab giu 15, 2024 19:45
 Oggetto del messaggio: perno eccentrico
MessaggioInviato: sab ott 16, 2010 15:52
Ciao a tutti,vorrei alcuni consigli per realizzare al tornio un perno eccentrico ,sul quale monterò un cuscinetto a rullo,e appunto l'eccentricità del perno mi permetterà la registrazione di quest'ultimo.
Grazie per le risposte.
 Oggetto del messaggio: Re: perno eccentrico
MessaggioInviato: sab ott 16, 2010 16:18
CAPO REPARTO
Due centrini, ugualmente decentrati su un asse parallelo a quello che congiunge i centri veri (li tracci con prisma e truschino e li realizzi al trapano. E poi lavori fra le punte, o fra trascinatore e contropunta...andando piano!
MessaggioInviato: sab ott 16, 2010 16:29
Veramente l'operazione si realizza convenientemente al tornio.
Con un autocentrante a 3 griffe, interponendo un blocchetto di determinato spessore sotto un cane del mandrino.
Così facendo, decentri l'asse del pezzo e puoi tornire un perno con l' eccentricita' voluta, senza troppo ammattire e con ottima precisione.
Lo spessore del blocchetto si ricava con una formula non semplicissima ma nemmeno difficile.
Lo spessore del blocchetto e' funzione del tipo di mandrino,
del diametro del pezzo da stringere fra i cani del mandrino, e in ultimo dall'eccentricita' che si vuole ottenere.
La formula per il mandrino a tre griffe autocentranti:
e= eccentricita' voluta, in mm
R= raggio pezzo grezzo, in mm
X= spessore blocchetto da interporre, in mm
C= Variabile da ricavare
B= Variabile da ricavare
D= Variabile da ricavare
C= e x 0,5
B= e x 0,866
D=Rad^2( R^2 - B^2)
X= D+C-R-e
Tuco Benedicto Ramirez
MessaggioInviato: dom ott 17, 2010 05:38
bravo Tuco molto interessante!
MessaggioInviato: dom ott 17, 2010 12:20
CAPO REPARTO
x Tuco, Dipende dallo sbalzo che hai. Senza contropunta ti arriva il pezzo sul naso.
MessaggioInviato: dom ott 17, 2010 18:13
Beh, il centrino per la contropunta lo puoi fare benissimo al tornio una volta montato su autocentrante e disassato con lo spessore,
La soluzione del blocchetto calibrato risulta molto pratica, precisa e veloce.
Non e' molto pratico e semplice ricavare precisamente due centrini, il cui asse individuato sia esattamente parallelo a quello dei centrini dell'asse principale...
MessaggioInviato: dom ott 17, 2010 19:16
Mandrino 4 griffe indipendenti?
MessaggioInviato: dom ott 17, 2010 20:07
Pure.
MessaggioInviato: dom ott 17, 2010 20:12
Come potrebbe essere l'idea di fare un boccola eccentrica alla fresa e con quella, poi, tornire il perno?
MessaggioInviato: dom ott 17, 2010 20:24
Quasi tutte le cose si possono fare in molte maniere...
Solitamente si preferisce la maniera piu' rapida e veloce, oltreche' piu' economica.
P.s. poi il perno nella boccola come ce lo tieni fermo? Stringendo forte i cani?, per interferenza?, con una vite o grano?
Perche' complicarsi la vita???
MessaggioInviato: dom ott 17, 2010 20:33
Potrebbe essere da valutare quello della boccola con foro decentrato del diametro del perno e fissare quest'ultimo con 2 grani m6 o m8 e tornire poi con contropunta.
MessaggioInviato: dom ott 17, 2010 20:58
La contropunta la puoi mettere anche con il pezzo disassato nell'autocentrante o nel 4 griffe indipendenti...
MessaggioInviato: dom ott 17, 2010 22:17
Veramente io i riferivo ad una boccola con foro decentrato e poi tagliata... Un taglio solo, oppure, meglio ancora, più tagli; come un pinza per la fresa per capirsi.
Se poi capita di avere già un autocentrante montato sulla tavola, diventa un lavoro di un attimo... :smile:
MessaggioInviato: mar ott 19, 2010 14:28
C= e x 0,5
B= e x 0,866
D=Rad^2( R^2 - B^2)
X= D+C-R-e
La soluzione dello spessore è sicuramente pratica e veloce e se il pezzo è lungo puoi sempre fare il centro e usare la contropunta. Ma questo metodo esaurisce la sua efficacia quando nell'ambito dello stesso pezzo, devi fare più portate con centri diversi, per cui il metodo indicato da "leomonti", rimane l'unico adottabile a meno di non avere toppo fisso e mobile disassabili, tipo le rettifiche per alberi motore.
bye
Ignazio
MessaggioInviato: mer ott 20, 2010 11:40
se non ti seve una accentricita nota basta salti un dente ad un morsetto
