Oggi è sab nov 26, 2022 14:07
 Oggetto del messaggio: Realizzazione girarrosto
MessaggioInviato: lun giu 11, 2012 22:13
Ciao a tutti, innanzitutto spero di essere nel reparto corretto, altrimenti mi scuso in partenza.
Come da presentazione, considerato che ho tanto tempo libero e tanta passione per il fai da te, sto cercando di realizzare un girarrosto per il mio barbecue a legna molto rudimentale per fare il maialetto alla sarda. Dato che non dispongo né di tornio né di fresatrice (almeno per il momento) ma di semplici attrezzi come trapano dotato del suo supporto per farlo diventare un rudimentale trapano a colonna, stesso supporto per smerigliatrice angolare per tagliare i profilati in metallo una mola da banco ed una vecchia saldatrice. Prima di proseguire nella realizzazione volevo sapere se qualcuno poteva darmi qualche consiglio su come reperire un motorino per farlo girare o come adattare qualcosa che possa servire allo scopo, considerato che il vero problema e far girare il motorino ad un basso numero di giri ma che abbia la giusta potenza per spostare il maialetto di circa 15/20 kg.
Naturalmente se qualcuno a consigli anche sulla realizzazione del girarrosto sono bene accetti.
Grazie mille e un caro saluto Gaetano.
 Oggetto del messaggio: Re: Realizzazione girarrosto
MessaggioInviato: lun giu 11, 2012 23:56
come motorino potresti usare quello del tergicristallo di un auto dato che possiede già una bella riduzione..... poi al limite monti un pignone e corona per ridurre ulteriormente.... potresti utilizzare i pezzi di una vecchia bicicletta... l'unico problema è che il motorino va a 12 volt...
seconda opzione comprare su ebay un motoriduttore da forno e utilizzare quello
terza opzione fare un piccolo controllo di velocita per il motorino 12volt
quarta opzione comprare un inverter,un motoriduttore vero e proprio...
a te la scelta.... puoi farlo con pochi euro e un pò di roba vecchia oppure dissanguarti con la quarta soluzione....
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 09:30
Grazie mille Almor credo che sceglierò tra la prima e la terza opzione, non tanto per una questione di spesa ma soprattutto perché la filosofia di un hobbista e poter dire a fine lavoro la fatidica frase : "Questo l'ho fatto io". (con l'aiuto di questo utilissimo forum)
Quanto riguarda la terza opzione, potresti cortesemente darmi qualche indicazione su come procedere per realizzare un piccolo controllo di velocità per il motorino 12volt.
Grazie mille per la pazienza e una buona giornata Gaetano.
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 11:33
non sono un elettronico..... qui trovi qualcosa in kit http://www.prosol.it/kiteschede.htm
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 21:29
Tieni il motore lontano dal fuoco e dall'olio del maiale, magari con un albero cardanico, per me fai tutto il riduttore di velocità a parte e realizzi il collegamento con l'albero come opzione, se c'è manodopera disponibile compensabile con "qualche" birra gli lasci la soddisfazione di girarla a mano, se non sono in grado di fare neanche quello attacchi il cardano e via finchè si rianimano.
MessaggioInviato: mer giu 13, 2012 14:53
Grazie mille a tutti ho guardato il link che ha postato almor, ma nel sito non sono riuscito a trovare un'area dove poter acquistare i prodotti. Provero a farmi un giro in qualche discarica a vedere se trovo qualche motorino di qualche forno o qualche motorino di tergicristalli d'auto. Atrimenti proverò a farmi un giro in qualche negozio per il kit di montaggio di un riduttoredi velocità, anche perché non vedo l'ora (motorino a parte) di prodicarmi con la costruzione del girarrosto ossia foratura saldature ecc.
Salutoni a tutti Gaetano.
MessaggioInviato: mer giu 13, 2012 21:19
Io preferirei intervenire il giorno del collaudo, amo il rischio :rotfl: :rotfl: :pork:
MessaggioInviato: mer giu 13, 2012 21:55
Perché no? quanto riguarda il rischio dal momento che si accende il fuoco si fa presto a mettere delle salsicce!!! :mrgreen:
MessaggioInviato: gio giu 14, 2012 07:47
io ne ho fatto uno tanti anni fa (collaudo maiale di 100KG vivo) ovvero 60kg non li sente nemmeno, unica cosa il piedistallo e il corpo del motore li abbiamo dovuti legare con il fil di ferro, era più peso il maiale di tutto il resto, come motore ho usato un elettromotore con riduttore prelevato da un programmatore meccanico a camme di un montacarichi, è tutto in metallo compreso gli ingranaggi di riduzione.
Rino, ci stanno dai pecchieri, fegatelli al maiale.
MessaggioInviato: gio giu 14, 2012 17:08
arrrrrrriiiiivvvvvoooooooooooo
MessaggioInviato: gio giu 14, 2012 22:18
Oggi ho trovato (anche se in via provvisoria ossia in prestito) un motorino per girarrosti, spero che riesca a spostare il peso di circa 20 kg (questo pressapoco dovrebbe essere il peso diun maialetto) e per circa 3 ore dato che per cuocerlo a puntino il tempo è quello. Speriamo che il motorino regga per tutto quel tempo di lavoro continuo. Comunque, lunedì cercherò di andarea comprare il ferro per iniziare lalavorazione... data la mia totale inesperienza presumo che la lavorazione sarà lunga. :oops: :oops: meno male che la bella stagione è appena iniziata.
Per lo spiedo avevo pensato ad un profilo quadrangolare da 8 mm. potrebbe andare bene?
Notte Gaetano.
MessaggioInviato: sab giu 16, 2012 16:37
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
...come motore si può usare anche la Panda... :risatina: :risatina:
**L'uomo saggio non fa tutto quello che pensa,ma pensa tutto quello che fa.**
Massimo...della Goduria
MessaggioInviato: dom giu 17, 2012 21:58
... Va bene che deve girare moooolto lentamente ma si deve pur muovere!!! :rotfl: :rotfl: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: lun giu 18, 2012 11:10
intendi dire tipo così?
http://www.subito.it/annunci-vari/girar ... 617581.htm
:rotfl: :rotfl:
Relax your Mind
MessaggioInviato: lun giu 18, 2012 14:01
... Io mi reputavo un tipo fantasioso... Ma, evidentemente non frequantavo nè questo forum né così assiduamente internet. Quasi quasi, collego la ruota di una bicicletta al girarrosto e faccio pedalare per circa 3 ore i commensali così smaltiscono i grassi ancor prima di assimilarli. Hahahaha!!!! :rotfl: :ghgh: :ghgh: :mrgreen:
