Oggi è dom mag 12, 2024 21:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 56 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Allineamento mandrino
MessaggioInviato: lun nov 09, 2020 10:12
Con il comparatore , smonti il mandrino e verifichi. Con un comparatore controlli solo l'imbocco del cono ma con un tastatore puoi andare in profondità per una verifica più accurata.
MessaggioInviato: ven nov 13, 2020 18:59
Aggiornamento, misurato con il tastatore il naso morse del mandrino risulta che gira dentro al centesimo...
Quindi deduco che il problema non sia la testa del tornio o l’asse mandrino, ma piuttosto l’accoppiamento flangia mandrino.
Qui che verifiche posso fare per capire dove sta il problema?
MessaggioInviato: ven nov 13, 2020 19:46
Controlla prima il corpo dl mandrino che dovrebbe girare a zero , se è cos' il problema è tutto delle grifffe : il mandrino è molto vecchio ?
MessaggioInviato: ven nov 13, 2020 20:39
Allora il mandrino gira con 1 centesimo di eccentricità, però se mi muovo con il comparatore verso la contropunta il comparatore sale di 5 centesimi tra l’inizio (flangia) e fine mandrino.
Il mandrino è nuovo ed è a 4 griffe autocentranti. l’errore si tramette di conseguenza alle griffe e il pezzo mi risulta inclinato verso l’alto (ca. 1 centesimi ogni cm)
MessaggioInviato: ven nov 13, 2020 20:53
Smonta il mandrino e verifica la flangia di appoggio che a questo punto dovrebbe essere con un piano inclinato e non perpendicolare rispetto all'asse del mandrino: se fosse così è semplicissimo dare una pelata di un decimo con lo stesso tornio per rimettere tutto a posto.
MessaggioInviato: ven nov 13, 2020 20:58
ma se fosse la flangia o il mandrino il pezzo verrebbe comuque cilindrico e non conico .....
MessaggioInviato: ven nov 13, 2020 21:18
Certamente, ma adesso meo stava controllando prima il fuso e adesso il mandrino : stringendo una barra aveva riscontrato un fuoricentro e voleva capire a cosa era dovuto.
MessaggioInviato: ven nov 13, 2020 21:38
Gia' che usi un 4 griffe su tondo può essere il primo problema, nuovo si ? ma che marca è ?
MessaggioInviato: ven nov 13, 2020 22:15
Scusate ho sbagliato a scrivere è un 4 griffe indipendenti cinese
Ho anche il mandrino originale emco, posso fare la prova con quello e vedere se il comparatore sale anche con quello...
MessaggioInviato: ven nov 13, 2020 23:12
Mi sembra doveroso..... :risatina:
MessaggioInviato: sab nov 14, 2020 12:41
Allora fatta la verifica anche con il mandrino emco... stessa storia punta verso l’alto (5 centesimi tra inizio e fine mandrino).
La flangia sembra che sia piana (verificata con comparatore e si muove di un centesimo...)
Sono disperato
Ricapitolando utilizzando test bar sul cono la testa risulta allineata con le guide e gira nel centesimo.
Se monto la flangia con il mandrino, il mandrino punta verso l’alto di 5 centesimi sulla lunghezza del mandrino (prova fatta sia con mandrino emco che con quello cinese)
Non so che pesci pigliare...
MessaggioInviato: sab nov 14, 2020 14:44
ricapitoliamo
- 1 se metti la test bar nel naso del mandrino è parallela alle guide , il cono gira al centesimi, ne deduco che l'asse del fuso del mandrino è parallelo alle guide.
- 2 attacchi una piattaforma alla flangia sul naso del mandrino e la punta della piattaforma e rivolta verso l'alto di 5/100 indipendentemente che sia il cinese o quello originale.
se ruoti il fuso del mandrino in che direzione punta la piattaforma ?
se hai la flangia inclinata rispetto all'asse di rotazione l'asse della piattaforma non è parallelo all'asse del fuso, ma presenta un angolo, dichiamo che nella misura iniziale punta verso l'alto, e si rileverà che la generatrice superiore del mandrino punta anch'essa verso l'alto, non possono che essere parallele.
Se faccio ruotare la piattaforma di 180° esatti la generatrice deve puntare verso il basso , la piattaforma è imbullonata e l'angolo relativo tra gli assi non può cambiare, tu cosa misuri ?
se misuri ancora che la punta della piattaforma si solleva in problema non è ne nel fuso del mandrino e relativa flangia ne nella piattaforma che ci hai appiccicato, ma nel modo con cui rilevi le misure.
Il comparatore dove l'hai attaccato ? con il magnete sul carro e sposti il carro ?
Controlla che non ci siano bozzi sulle guide, su lardoni del carro , se c'è il tassello mobile che sia in sede senza trucioli infilati sotto gli accoppiamenti o dei trucioli.
MessaggioInviato: sab nov 14, 2020 18:27
Il comparatore è sul carro, provo a fare il check ruotando di 180 gradi per vedere se la misura cambia verso.
Bozze sulle guide non c’è ne sono anche perché quando scorro il comparatore sulla test bar rimane a zero.
MessaggioInviato: sab nov 14, 2020 20:30
non conosco il tornio...ma la testa e' stretta bene
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: sab nov 14, 2020 20:58
io non ci capisco più nulla ...... fare delle prove a cazzum senza spiegare come si sono svolte ha poco senso, comunque se la barra punta verso l' alto di 5 centesimi sul diametro tornito non trovi nessuna differenza di misura apprezzabile con un calibro ne con un micrometro centesimale
Ultima modifica di andrerido il sab nov 14, 2020 21:00, modificato 1 volta in totale.
