Oggi è lun giu 03, 2024 09:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: costruzione bigo da carico
MessaggioInviato: sab apr 16, 2022 23:10
mi hanno regalato una casetta da giardino rotta . in pratica , col vento dei giorni scorsi , si erano dimenticati la porta aperta e la casetta si è rovesciata . il tetto si è staccato e si son rotte alcune assi . i proprietari la buttavano via e mi han chiesto se volevo usarla come legna da ardere . per me , si recupera bene , si tratta di rifare alcune tavole e un pò di resina quà e là . il problema è che non posso smontarla e rimontarla in loco , dato che il tetto ha già la carta catramata incollata e le doccie sotto . rischierei di fare solo ulteriori danni . in pratica , devo farci il basamento con sabbia e plotte di ghiaia lavata , sopra metterci le pareti (è 2 metri x 2...) e poi , per ultimo , incoperchiare il tetto che và ad incastro . ora, il tutto sarebbe facilissimo se non fosse che il tetto peserà 200 kg e non è pensabile di movimentarlo , alzarlo e posizionarlo a mano . ho amici che possiedono il trattore col caricatore frontale , ma per accedere a dove và posizionata la casetta , dovrebbero passare sul cordolo del giardino , rompendolo sicuramente .
avevo pensato di costruirmi un "bigo" fatto con gl'avanzi ferrosi che ho in casa .
alla fine , dispongo di sfridi di tubo diametro 50 cartella 2 , che giuntati , han prodotto un tubo lungo circa 4 metri . questo lo utilizzavo come "palo" verticale .
da sfridi di tubo diametro 43 cartella 3,5 (dovrebbe essere 1 pollice e un quarto ? boh...) , ho realizzato un tubo lungo poco più di 4 metri . questo lo utilizzo come bigo inclinato .
ad un disco di lamiera spessore 5mm diametro circa 150 , ho saldato uno spezzone di tubo a spessore , tornito internamente a 51mm , cartella oltre 10mm , lunghezza 120 , realizzando così un bicchiere che và posizionato a terra che fà da piede al palo verticale da 50mm .
all'interno del bicchiere , ho fatto un foro da 20mm , dove "pianto" un perno lungo 400 mm , che evita che il bicchiere , "sfugga" lateralmente sotto carico.
a circa 1300 dalla base del tubo verticale (il 50mm...) , con un pezzo di scatolato , ho realizzato una cerniera dove attacco una testa del 43 mm (il bigo...)
a 100mm dalla sommità del 50 mm , ho fresato una tasca per una puleggia interna . in questa puleggia passa il cavetto d'acciaio zincato che và a sollevare l'altra estremità del 43mm .
in vetta al palo verticale (il 50mm) , ho posizionato una "ralla" (in pratica una boccola esterna con due agganci laterali per i tiranti...) che può ruotare attorno al 50mm e alla quale attacco i due tiranti che sostengono il palo verticale (che in realtà , proprio verticale non è , lo tengo inclinato qualche grado verso il punto di carico .
i tiranti (penso che il nome corretto sia "stralli" ) , altro non sono che cinghie fermacarico con cricchetto .
in pratica , pensavo di piantare il picchetto ferma bicchiere/base nella posizione adeguata del giardino , infilare il 50 mm in verticale dentro al suo bicchiere , fissare gli stralli (che come abbiam detto son cinghie a cricchetto...) alla base di opportuni alberi del giardino , collegare la cerniera del bigo al palo verticale e tramite il cavetto d'acciaio che passa dalla puleggia in alto , sollevare il bigo fino all'inclinazione desiderata . al palo del bigo avrei applicato un verricello da carrello nautico che ho già in casa , per utilizzarlo per sollevare il tetto e ruotando di un 60-70 gradi , posizionarlo sopra alla casetta e calarlo dolcemente per incastrarlo correttamente .
tutto bello , ma ....alla prima prova di sollevamento , già con 80 kg , il palo verticale da 50mm , ha mostrato una flessione della madonna producendo una freccia di almeno 100 mm (pensavo collassasse ...) . onestamente , avevo previsto la cosa (non mi aspettavo così tanto , però...) e ho subito aggiunto una crocetta (un puntale , insomma...) nel palo verticale da 50mm , opposta alla cerniera del bigo . la crocetta è lunga circa 600 mm (pensavo di farla molto più corta ma quando ho visto la flessione che si è generata con soli 80kg , ho abbondato...) ho unito le teste del palo verticale (50mm) con un cavetto d'acciaio che passa dalla testa esterna della crocetta (credo si chiami "diamante" ...) che regolo con un'arridatoio.
quando il palo è senza carico , grazie all'arridatoio , gli dò una leggera freccia negativa (10mm, circa...) che scompare e ritorna a flettere all'indietro sotto carico (ma ora la cosa è ben modesta ...) .
in questa configurazione , ho sollevato il soliti 83kg (una rotella di quercia...) e col carico a 10 centimetri da terra , son salito pure io sopra (in pratica siamo arrivati a poco più di 150 kg...) e ho provato pure a saltellare sopra al tronco (saltellini ...piccoli , piccoli ... zompetti... avevo paura mi arrivasse tutto sulla testa...) e non è crollato nulla .
il tetto , però peserà circa 200 kg ...
non sò fare i conti (scomposizione delle forze e resistenza a flessione...) . qualche ingegnere del forum , sà dirmi se posso stare tranquillo o se rischio di fare la fine di willie coyote ? :mrgreen:
speack in glis 4 new rent
 Oggetto del messaggio: Re: costruzione bigo da carico
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 01:36
Cosa vuol dire "cartella 2, cartella 3,5..."?
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 08:40
Spessore del tubo...
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 08:43
Comunque Carlo, io ti ho detto che teneva ma ho consideeato tutti gli stralli o controventi di cui abbiamo parlato... a "secco" ti avevo detto subito cge non avrebbe retto con una luce cosi ampia...
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 09:25
hai ragione , avide , ma anche aggiungendo il diamante posteriore , ho timore che ceda qualcosa . con soli 83 kg sollevati , il cavetto d'acciaio del diamante , è tesato alla morte . non vorrei che cedesse qualche saldatura o i grilli che collegano il cavetto del diamante al palo o il cavetto stesso (4mm , mi pare avesse come capacità di carico 400 kg o giù di lì...).
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 11:59
Qualche conto spannometrico e senza considerare i tiranti in testa (oltre a qualche altra abbondante semplificazione) mostra che:
con 200kg di carico e sbraccio di 1500mm (se non ho fatto qualche errore grossolano :matto: )
-senza diamante posteriore si fa la fine di Willy il Coyote quasi per certo
-il cavetto posteriore viene caricato con circa 510 kgf
-sempre senza tiranti in testa la base del tubo ha bisogno di un rinforzo per resistere a flessione, nonostante il cavetto
Ovviamente l'analisi è totalmente incompleta ma magari si può partire a ragionare da qui
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 12:06
ottimo ! potrei sostituire il cavetto posteriore con un tondino da 10 mm ho un tondino lungo 3 mt da 10mm di inox 304 ... lo filetto di testa a mò di arridatoio e lo utilizzo al posto del cavetto ...
oppure passo il cavetto doppio ....mò ci penso....
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 12:10
dimenticavo : i dati che hai postato , sono riferiti a quale inclinazione del bigo? in teoria , io lo utilizzerei tra i 30 e i 60 gradi (considerando 0 gradi col bigo in orizzontale , parallelo al suolo...)
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 12:21
Un matittacad è possibile?
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 13:07
se tutto sto cinema e´per il cordolo del giardino e´ meno impegnativo rifare quello, provi a proteggerlo con vari legni e se si sfascia amen IMO
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 13:18
Lo sbraccio di un metro e mezzo, considerando il braccio mobile lungo 4m (il 43 mm), produce un angolo di 22 gradi rispetto alla verticale, quindi 68 gradi rispetto al suolo. Chiaramente per le altre inclinazioni i dati cambiano.
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 15:14
allura : il braccio mobile (43mm...) lavorerà con angoli compresi tra i 30 e i 60 gradi , quindi con sbraccio di 3,5-2 metri .
x lelef , no, il cordolo è cementato sotto terra , delimita la ghiaia dalla terra, diventerebbe un casino . inoltre , questo dispositivo di sollevamento , una volta finito , non è che lo butto , ma ha la caratteristica di essere rapidamente smontabile ed è leggero e si può trasportare sul tetto dell'auto e lo puoi posizionare dove vuoi . insomma , ha delle potenziali applicazioni future .
x thor , non ne sono capace !!!!
su wikipedia trovi qualche immagine ...https://it.wikipedia.org/wiki/Derrick_(macchinario)
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 15:35
forse quì si vede meglio : https://chestofbooks.com/home-improveme ... Types.html
io, però , ho incernierato il boma (il braccio inclinato...) non a terra ma a 1,4 metri d'altezza (altrimenti , con 4 metri di boma , non riuscivo a sollevare fino a livello il tetto della casina...) e da lì , vengono i problemi di flessione dell'albero verticale . pensavo bastasse un piccolo diamante posteriore per contrastare la cosa , ma evidentemente gli sforzi in questione son tanti...
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 16:25
Visto, sembra l'antica gru romana, quella aveva un basamento mooolto stabile, se hai alzato il braccio trasversale allora devi rinforzare e molto il palo principale, quello che sostiene il tutto. altra questio, come hai stimato il peso del tetto a 200 Kg? mi sembra un pochino sovrastimato, in fondo è una casetta 2x2 o no?
MessaggioInviato: dom apr 17, 2022 16:36
eravamo in 3 e non siamo riusciti a sollevare il tetto da terra . tieni conto che il tetto è composto dalla tavole di copertura , dal telaio interno in legno , dalle doccie di acciaio inox e dalla carta catramata sopra . stimo sui 200 kg di peso . tieni conto che la casetta è 2x2 ma il tetto è a due acque e copre 260 x 240 .
