Oggi è mar mag 14, 2024 19:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 57 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ripristino incudine Vanzetti
MessaggioInviato: gio set 21, 2023 09:03
Beh, si le incudini buone sono forgiate e temprate (oppure quelle meno buone fatte in fusione)
MessaggioInviato: gio set 21, 2023 19:29
Bell'incudine, è immacolata, il piano è perfetto persino troppo piano, per fare il lavoro della forgiatura, le sbeccature c'è chi le tiene perché gli fanno comodo per fare forme, come foglie e petali etc oppure c'è chi leva tutti gli spigoli dal cielo (il piano dell'incudine) con il frullino perché non segnino il pezzo durante la lavorazione.
Le incudini non si verniciato se non si usano si passa olio di lino oppure una mano di cera d'api
It's never too lathe
MessaggioInviato: ven set 22, 2023 12:02
Grazie!
Mi sono un po' arenato... :roll:
Ho avuto altri impegni ed è rimasto tutto com'era. Spero la prossima settimana di andare avanti
MessaggioInviato: dom nov 19, 2023 20:21
Finalmente finita!
Ho cercato di preservare l'incudine nella sua "storicità" (come vorrebbero gli appassionati) limitandomi ad una profonda pulita, alternando flex con spazzola in acciaio e diverse mani di antiruggine (fertan ed evaporust). Uno degli spigoli però l'ho voluto recuperare quasi totalmente, visto che era già bello in origine (uno spigolo buono può sempre essere comodo) mentre l'altro non l'ho toccato (sempre per la storicità :roll: :grin: ). Il piano è stato solo pulito a fondo. Ho dovuto invece lavorare un po' sull'appoggio dei piedi perchè non era molto in piano...
Per finire una mano di olio di lino cotto.
Del supporto in acciaio su ruote alla fine sono molto soddisfatto: è molto stabile e non vibra per niente. L'incudine sembra davvero ben appoggiata su un ceppo... ma avrò modo di testare meglio il tutto...
Rispetto alle foto già messe, ho aggiunto un altro portamartelli sul lato vuoto e ho costruito delle biellette ammortizzate a cui fissare le ruote (su tamponi in gomma). Dalle viti superiori è anche possibile regolare velocemente l'altezza delle ruote (per compensare pavimenti poco dritti, tipo il mio...).
Il piano su cui appoggia l'incudine è un sandwich, fatto di 20 mm di compensato sopra, 2,5 mm di piombo (2 fogli), 2 mm di lamiera di ferro e 4 mm di poliuretano, che appoggia sulla struttura in ferro.
Tutti i tubolari della struttura sono stati riempiti di schiuma ed è stata verniciata con vernice poliuretanica "effetto spruzzato".
Ho poi aggiunto qualche finitura in gomma per il portamartelli (e 4 tappi a dei fori rimasti inutilizzati, dopo qualche cambio in corso d'opera :risatina: )
p.s. ho pesato l'incudine: sono 160 kg :shock: (purtroppo le scritte sono tutte sparite)
Ultima modifica di SunTzu il dom nov 19, 2023 20:50, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: dom nov 19, 2023 20:34
MessaggioInviato: dom nov 19, 2023 20:39
MessaggioInviato: dom nov 19, 2023 21:01
eccellente!
MessaggioInviato: lun nov 20, 2023 09:02
davvero ben costruito.
apettiamo di vedere qualche lavoretto di forgiatura /battitura!
MessaggioInviato: lun nov 20, 2023 09:52
Grazie ad entrambi.
Sono indeciso da cosa iniziare a forgiare (considerando che non l'ho mai fatto.... però ho visto tante puntate del fuoco di spade :risatina: :risatina: ).
- Vorrei fare dei tassi, ma richiedono massa e non ho molto materiale adatto... (ho delle barre di c40, ma non vorrei sprecarle così)
- Martelli. Ma mi chiedevo se sono complicati da forgiare... Ho qualche dubbio sulla tempra: non è che se sbaglio diventano fragili e alla prima martellata mi esplodo in faccia? :shock: :rotfl:
- Accetta da legna (Ma mi serve almeno il tasso per i fori)
- Coltelli
Da cosa è meglio iniziare?
MessaggioInviato: lun nov 20, 2023 11:06
avendo tempo, partirei dal costruirmi le pinze. Penso sia relativamente semplice, tu hai comunque la fresa e puoi poi aggiustarle, e penso ne servano di parrecchie tipologie se si vuole forgiare per davvero
MessaggioInviato: lun nov 20, 2023 11:12
Come pinze ho già qualcosa, più da fonderia che da forgia, ma mi posso adattare.
Oltretutto preferirei saldare un tondino al pezzo da forgiare, che mi sembra più semplice per uno che non l'ha mai fatto. Immagino che per tutti i pezzi che ho scritto in lista, il tondino saldato sia una soluzione praticabile, o sbaglio? Le pinze mi serviranno solo per la tempra, credo... :oops:
MessaggioInviato: lun nov 20, 2023 11:26
i tassi mi sembrano la cosa piu semplice e meno pericolosa (tempra--> fragilita')
MessaggioInviato: lun nov 20, 2023 15:17
I tassi non li tempreresti? Però lavorano solo su metallo caldo, quindi non credo che sia facile farli esplodere...
MessaggioInviato: lun nov 20, 2023 15:53
considerazione forse sbagliata pero`¿?
i tassi li picchierai dentro metallo al calor rosso, gia`ricevono calore dal pezzo piu`aggiungici il caldo derivante delle mazzate
vien da pensare che con tutto quel calore la tempra (a maggior ragione che e`solo superficiale) rischia di perdersi
MessaggioInviato: lun nov 20, 2023 16:12
li potresti temprare solo sulla parte a punta... ma puoi anche provare a usarli non temprati e vedere se si rovinano subito... tnato non penso li farai rettificati
