Oggi è mar giu 04, 2024 04:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: trapano a colonna
MessaggioInviato: gio lug 07, 2011 19:52
bel lavoro , ma non hai le foto della revisione .
MessaggioInviato: ven lug 08, 2011 08:04
Be ieri sera ho preparato il posto per il tornio, però non so se può andare bene, il tornio dovrebbe essere circa 1.5m e lo spazio è di 2,30, l'unica cosa che quei mobiletti sopra non vorrei che mi dassero fastidio per accedere alle pulegge della fresatrice, oppure che lo spazio a disposizione sia incompatibile con le lavorazioni che si possono fare, pensavo di metterlo li perchè ancorandomi alla parte terminale del soppalco volevo fissarci un teloncino scorrevole a mò di tenda in modo da rendere un pò riparata la zona del banco tornio ecc. da la polvere quando faccio qualcosa con il legno, lunedi quando l'ho fra le mani valuterò meglio, altrimenti sono costretto a metterlo dove ora c'è la troncatrice a legno e a ferro.
MessaggioInviato: ven lug 08, 2011 08:24
No le foto della revisione non ci pensai a farle, dal punto di vista meccanico grosse cose non c'erano, ho dovuto rifare il fermo interno al blocco di discesa, si era rovinata la filettattura e la stessa cosa per il blocco del piede, li visto che c'è un serraggio a riprendere e se passavo a m 10 non ci stava ho dovuto filettare m 10 e poi mettere una boccola interna per ritornare a m8 poi ho dovuto un pò lavorare su la colonna in ghisa perchè si era ossidata, olio di gomito e carta telata 1200 alla fine scorre tutto liscio la cremagliera era messa peggio, ho dovuto smontarla ed infilarla in un tubo in pvc da scarichi tappato in fondo e metterla a bagno nel gasolio per 15gg.
MessaggioInviato: mer ago 03, 2011 11:57
Grande ..lo spazio per il tornio..
maremma quanto vorrei avere un posto tutto mio a portata di Bilico
mi ci faccio scaricare un 2 T di macchinari :-)
ciau
MessaggioInviato: mer ago 03, 2011 13:32
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Alla faccia dei trapanini mi piacciono tutti e due!!!
MessaggioInviato: lun set 02, 2019 13:45
mi sono deciso, tempo fa Anonimus mise in vendita un motore a due velocità trifase, del suo supercondor 18 ma zona Roma, trifase 220V, adattato, ed installato, nuovo cablaggio, ripristinato commutatore et voilà ora davvero ci siamo, poi ormai ci avevo messo le mani ed ho sistemato la regolazione della molla, che era bloccata, ho dovuto tornire il pezzo in plastica che entra nella fusione perché non usciva e non si poteva di conseguenza ruotare, come vedete è estremamente semplice, 4 fori su la fusione ed un perno nel blocco della molla
poi ho rifatto i cablaggi ovvero da inverter a commutatore e alla morsettiere del motore, 6 conduttori 3 per bassa velocità e 3 per l'alta velocità
riposizionato l'inverter in modo che sia più comodo
usato il famoso "lavoretto per Rino" :rotfl: :rotfl: :rotfl:
questa è a sua originale che gli è caduta su un piede :rotfl:
riverniciata la crocera del suo colore originale, rifatto un gommino e fissati con vite in quanto ogni tanto si sfilavano
come potete vedere questo trapanino ha il nonio per la profondità di foro che è bloccabile in un qualunque punto, molto comodo per esempio per fare le svasature per le sedi delle viti una volta trovata la giusta misura lo blocchi e sei a posto.
poi una sistemata a questo pianetto
continua.....
MessaggioInviato: lun set 02, 2019 14:08
bel lavoro, comunque il pezzo lo avevo fatto, lo stavo facendo stagionare :risatina:
MessaggioInviato: lun set 02, 2019 14:21
Mi servirebbe anche a me una morsa e un pianetto simili !
MessaggioInviato: lun set 02, 2019 14:34
ma hai comprato un altro trapano?
MessaggioInviato: lun set 02, 2019 14:36
il tuo piano è più complicato, ci vuole una fresa di forma.
MessaggioInviato: lun set 02, 2019 14:40
ma è il campione in legno?
MessaggioInviato: lun set 02, 2019 14:41
Giacomo sei impazzito ??? :mrgreen:
Pure le foto ????? sbuuuuurone :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: lun set 02, 2019 14:47
e non ho finito :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun set 02, 2019 15:01
MessaggioInviato: lun set 02, 2019 19:33
Giacomo , il mandrino dov'è ? Ci vuole un bel 3-16 di buona marca ...
