Oggi è sab giu 15, 2024 20:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 165 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Vecchio trapano Rosa
MessaggioInviato: gio gen 24, 2013 20:47
Ciao, Maxone, leggo solo ora le tue perplessita', quindi mi scuso per il ritardo!
Intanto posto le foto della prolunga che ho fatto fare ad un amico che ha un centro di lavoro.
Si tratta di un blocco di ergal di 150X150X130 con foro centrale da 80 per il passaggio dei cavi e 4 fori passanti di 12mm per i bulloni (10X200).
Apena uscito dalla fresatrice,l'ho sabbiato e provato: e' perfetto!
Se non fosse per lo smusso,non si vedrebbe lo stacco fra base e prolunga.
Una volta provato, ho dato due mani di fondo epossidico (che e' la morte sua come prymer...) facendo appassire 20 minuti a 25°C e domani daro'ndue mani di poliuretanica a finire.
Per rispondere a Maxone, la vernice epossidica, si differenzia dalla poliuretanica soprattutto per il tipo di essiccazione che e' puramente chimico (base e catalizzatore reagiscono fra loro), mentre nella poliuretanica, pur essendo comunque catalizzata, avviene soprattutto per evaporazione del solvente.
La vernice epossidica e' caratterizzata da un'elevatissimo potere aderente (anche su leghe leggere e metalli notoriamente restii alla veniciatura come lo materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum) ed hanno un costo relativamente elevato. E' per questo che si usano prevalentemente come fondi.
Hanno un'elevatissima resistenza all'abrasione e spesso permettono di raggiungere buoni spessori con una sola o due mani.
Le poliuretaniche invece, pur resistendo molto bene agli agenti chimici (oli, solventi ecc) non permettono di raggiungere spessori notevoli se non con molte mani, ma per una macchina utensile obbistica ne bastano tranquillamente 2 :grin:
La finitura poliuretanica, e' una finitura di qualita', e il suo costo relativemente basso, la rende una vernice utilizzatissima in campo industriale.
Se non hai particolari esigenze, ti consiglio vivamente fondo epossidico e finitura poliuretanica!
Ovviamente la preparazione del supporto (carteggiatura, sgrassatura od eventuale sabbiatura), e' fondamentale...
Ultima modifica di balestra il gio gen 24, 2013 21:00, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio gen 24, 2013 20:49
e posta ! , mi fai tirare il collo , dove é la foto?
MessaggioInviato: gio gen 24, 2013 21:06
Scusa, ho appena corretto :risatina:
Ecco anche le foto di avanzamento lavori con i pezzi bruniti e la trghette rifatte e motate: che ve ne pare?
MessaggioInviato: gio gen 24, 2013 21:31
grazie stavo a schiumà :risatina:
MessaggioInviato: gio gen 24, 2013 21:34
Si cugino, eravamo sulle spine :risatina:
Spettacolare :b23:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: ven gen 25, 2013 08:23
Tenkiu' :grin:
E' davvero bello!
Volevo prendere una morsa a croce perche' mi capitera' di fare dei fori da 8 e 5,5mm in una serie di piccoli particolari in derlin usando una fresa in MD: c'e' qualcuno che ce l'ha e che mi sa dire il grado di precisione anno queste morse?
In effetti, la prolunga l'ho fatta anche in previsione di metterci sotto una di queste morse che credo essere alta almeno circa 150mm...
MessaggioInviato: sab gen 26, 2013 09:52
E' venuto uno spettacolo questo trapano! Complimenti :smile:
MessaggioInviato: sab gen 26, 2013 21:30
bravo balestra
MessaggioInviato: sab gen 26, 2013 21:54
bellissimo ma poi hai risolto il problema che le punte giravano eccentriche di 1 decimo?
Federicoz il "meccanico" pasticcione irrealizzato
MessaggioInviato: dom gen 27, 2013 10:37
Si, ho montato l'albero con i cuscineti nuovi all'interno del canotto e l'ho portato a rettificare:
ora gira entro un centesimo e sono soddisfatissimo!
Unica nota dolente il costo dell'operazione che e' stato di...5 (e dico CINQUE) euro :rotfl:
Avrei voluto provare io, ma il cono J2 aveva preso un bel colpo
e il centrino in testa all'albero era ovviamente storto anche lui, quindi lavorarlo sulle punte sarebbe stato impossibile...
MessaggioInviato: dom gen 27, 2013 10:53
ti è andata bene
MessaggioInviato: dom gen 27, 2013 11:26
ciao ne sto revisionando uno uguale al tuo con lo stesso problema di eccentricità mandrino tu ai fatto rettificare il cono jacobs??deduco che il mandrino a lavoro finito sia entrato un po più in profondità per tornare stabile sul cono rettificato o sbaglio.
MessaggioInviato: dom gen 27, 2013 14:05
Ciao, si l'ho fatto rettificare a J2.
Il mandrino lo sto aspettando da due settimane, quindi non l'ho ancora provato :evil:
Comunque, credo che entri leggermente piu' in profondita' (leggermente vuol dire 2-3/10...).
L'amico che me lo ha rettificato, l'ha provato con un tampone e il bordo del tampone non toccava ancora sulla ghiera estrattrice, quindi deduco che sia perfetto cosi'.
Appema mi arriva il mandrino (di precisione 1-13), potro' rendermi conto meglio.
Perche' non posti alchune foto del tuo lavoro?
Il tuo RS1 e' proprio come il mio o ha gia' la base con la prolunga?
MessaggioInviato: dom gen 27, 2013 18:30
Ecco la prolunga verniciata e montata: ora mi manca il mandrino e la morsa a croce da 100 della valex che ho trovato a 27 euro nuova!
MessaggioInviato: dom gen 27, 2013 19:40
il mio e proprio come il tuo uguale quindi niente prolunga! per ora lo solo smontato e o cambiato tutti i cuscinetti e o fatto un controllo col comparatore sul cono esito 1 cent :evil: behh ormai ci sono abituato! questa e la quinta macchina da restaurare che prendo e ogni volta o sempre avuto a che fare con fuori centro simili cuscinetti non più in produzione pezzi mancanti da rifare ex novo e via discorrendo ma alla fine se riesci a dare nuovo lustro a una macchina utensile che era pronta per la fonderia la soddisfazione e grande.per quanto riguarda le foto la sequenza lo fatta per tutti i miei lavori devo imparare a ridurle :cry: per poterne postare.
