Oggi è mar mag 14, 2024 06:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 128 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ciao street legal vers. 2.0
MessaggioInviato: dom set 10, 2017 10:50
. . . Farsi li cazzi sua . . . . :risatina:
MessaggioInviato: dom set 10, 2017 10:51
PRECISAMENTE !
:mrgreen:
MessaggioInviato: dom set 10, 2017 10:58
CURIALE .. .. #gly.. #gly.. #gly..
MessaggioInviato: dom set 10, 2017 10:59
capita :risatina:
MessaggioInviato: lun set 11, 2017 13:43
Vabbè.... ne parleremo a tempo debito.
I lavori continuano.
Ho realizzato la flangia di centraggio del carterino che non ho la possibilità di prenderlo esternamente e tra l'altro dovrebbe essere coassiale e quindi se ce ne sta bisogno, servirebbe anche per una presa sul tornio
A questo punto potevo staffarlo e finalmente metterlo in macchina per spianare le parti in eccesso..... e finalmente
Diciamo che fondamentalmente mi sento soddisfatto in quanto è la prima volta che mi cimento in un lavoro simile dove comunque la recisione della realizzazione è importante.
Adesso iniziamo a ragionare per la piastra di chiusura e di fissaggio del carburatore.
MessaggioInviato: lun set 11, 2017 19:18
L'impegno non manca ; l'ardimento neanche . . . :smile:
Sono curioso di sentire il risultato . . . :smile:
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 23:56
Iniziato a ragionare sul collettore(per modo di dire... è una piastra)
Quindi arriviamo al difficile.
Difficile perchè c'è da risolvere il problema di come collegare i comando del gas in quanto sulle motoseghe è rigido con filo di acciaio direttamente fissato, mentre io devo devo avere un cavo e quindi un fermo e la possibilità di agganciarlo
Inoltre Devo anche mantenere la possibilità di regolare abbastanza agevolmente la carburazione e il minimo tramite le viti (mi viene in aiuto il fatto che il Ciao sopra è completamente aperto )
Alla fine ho trovato una soluzione che non mi fa impazzire ma la vedo la meno brutta..... quindi ecco come ho piazzato il carburatore.
Non poteva mancare la prova di posizionamento dentro il telaio del Ciao, giusto per vedere come sta e sopratutto quanto spazio mi resta dietro per una scatola air box
MessaggioInviato: ven set 15, 2017 12:09
Eccoci al rinvio del comando del gas per come lo ho pensato.
Praticamente allungo una uscita e la blocco con vite e colla e ho una puleggia dove avvolgere il cavo del gas.
Questa è la versione da rifinire, una volta definito il tutto inizierà anche il lavoro estetico.
Adesso bisogna iniziare il lavoro sul fermo della guaina del cavo gas e il cornetto di aspirazione
Purtroppo Dasama non mi ha inviato la sua collezione di 1 Cent da mettere nelle foto e in commercio non sembrano esserci, quindi ho dovuto per questa volta desistere dall'usarli. :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: ven set 15, 2017 14:16
prova ma mi sa che ti servirà una molla per il ritorno
MessaggioInviato: ven set 15, 2017 19:37
La molla di ritorno se serve, non è un problema a metterla, però attualmente c'è dall'altra parte dove c'è la regolazione del minimo.
Tutto sommato ha una molla che tira abbastanza bene.... bisogna vedere se si trascina in chiusura anche lo sfregamento del filo e il comando del gas.
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 10:12
il bi-componente non mi piace molto
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 11:51
Arturo, posso dirti che mi ha piacevolmente sorpreso ..... sia come durezza, che come lavorabilità.
Tra l'altro serve per lavorare solo come tappo e non strutturalmente.
Ho continuato con il carburatore facendogli il cornetto di aspirazione che mi serve anche epr tenere sia il carburatore fermo sulla piastra che a tenere la scatola filtro.
Al momento sono fermo con altre cose (mi si è gonfiato una perlpebra e non so il perchè... sembro Rocki Balboa.... ADRIANAAAAA)
Quindi o solo stuccato il sopra per creare il piano e poi i travasi. (sempre con il solito bicomponente)
Quindi riprendendo la maschera che avevo già fatto per la stessa lavorazione all'altro motore, lo ho staffato sotto la fresa e iniziato a lavorarlo
Risultato..... i carter oltre a non essere allo stesso piano, ma questo lo sapevo in quanto erano lavorati a coppie e questo non è la sua coppia, sono anche leggermente ruotati.
Pure in fase di barenatura non ho trovato una situazione migliore... :frusta: :frusta:
Comunque ho ottenuto il piano sopra e una certa pulizia del carter sotto..... adesso per finire quella parte devo riscavare i travasi per abbinarli al cilindro Polini tuo Arturo.
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 11:57
Per far gonfiare una palpebra , basta solo la puntura di una zanzara . . . . :???:
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 12:12
oppure una scheggia o un marito geloso :risatina:
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 12:14
il problema è che non ho neanche avuto il segno di un piccotto, ne il prurito ... o similari.
Per non parlare di schegge, l'occhio è bello pulito senza il minimo segno di arrossamenti.
Non ho nenache mangiato qualcosa che mi ha dato allergia....
Venerdi ho solo pulito in casa i rubinetti con il Viacal... ma mica lo ho spalmato sugli occhi.
Ha iniziato a gonfiarsi e dopo 4 giorni non migliora (e nel frattempo ho speso 140€ dall'oculista!!)
Onorino, la signora mi ha detto proprio che sembro aver preso un pugno in un occhio.... (ma non è nero) e quindi la mia risposta è stata se mi aveva menato di notte lei!! :muro:
