Oggi è mar giu 04, 2024 10:51
 Oggetto del messaggio: Saldatura fusioni alluminio (foto)
MessaggioInviato: mer nov 28, 2012 16:50
Visto che mi piace un sacco vedere foto di lavori altrui posto un paio di lavori fatti stamattina :smile:
due fusioni esattamente uguali fresche fresche di fonderia solo con "problemi" diversi ma
per fotuna assai pulite (nel senso "buone" dentro) rispetto allo standard di questa fonderia per fortuna :risatina:
macchina regolata uguale in entrambi i casi 220ah con pedale, freq ac 40hz :smile: , bal non ricordo mi sembra -1 o -1,7, tungsteno da 3,2verde con gas lens #6, riporto alsi 4043 da 3,2 , gas 10 l/m
primo lavoro
riporto per mancanza di materiale, pezzo scavato col fresino per cercare un pò di buono eppoi riportato ovviamente più passate
stesso riporto della prima foto solo fotografato da una diversa visuale
secondo lavoro
riporto per mancanza di materiale sull'esterno poca roba un cordone in altezza e via
pezzo non fresato ho levato solo i segni del pennarello colla spazzola, si nota la minor pulizia del bagno
perdonate la qualita delle photo :oops:
ciauz!
 Oggetto del messaggio: Re: Saldatura fusioni alluminio (foto)
MessaggioInviato: mer nov 28, 2012 19:12
stefano belle saldature ,ma con che macchina hai saldato (posta due foto :frusta: )???
Che pezzo è quello in foto??
MessaggioInviato: mer nov 28, 2012 19:27
i pezzi non so cosa siano sinceramente carter di qualcosa
la macchina è questa... una bomba!
castotig 2202 acdc
MessaggioInviato: ven nov 30, 2012 17:39
altri due lavori svolti ieri mattina
nel primo caso diventano utili le frequenze dell'ac :grin:
regolazione macchina 222ah con pedale, freq 150hz (ma anche con meno secondo me si fa uguale), bal -3,0, tungsteno verde da 3,2 (si lo so è enorme ma ce l'avevo già montato su...senza neanche fargli un pò di invito alla punta direttamente con la pallina e via), gas lens #6, riporto alsi4043 da 1,6
riporto per mancanza di fusione su scatolato spessore 3/4mm
in questo caso tornano comode le frequenze per evitare di "riprendere" sulla costola interna (nche se poi per sicurezza un codoncino l'ho fatto uguale). un cordoncino alla volta e su a salire, pressappoco la parte mancante era quella cerchiata di rosso
secondo lavoro
regolazione macchina 222ah con pedale,freq 40hz,bal -3,0, tungsteno verde da 2,4, gas lens #6, riporto alsi4043 da 1,6/3,2
riporto su tappo motore auto ne mancava completamente un pezzo di 2x3cm e altri fori/cricche
questo mi ha fatto smadonnare...ho tappato la voragine colla bacchetta grossa stendendo il materiale a zig-zag (senza aver messo niente sotto il buco...) poi come sono andato a tappare l'altro foro ha cominciato a sputacchiare olio e non prendeva più il materiale(il pezzo era stato solo spazzolato)
allora ho dato una passatina col flex per cercare un pò di "buono" e rifatto una mantella gigante
saldatura a tentuta.
perdonate sempre le foto ma purtroppo non ho l'iphone
MessaggioInviato: ven nov 30, 2012 19:57
belle saldature , io ho i polsi saldati non le farò mai così bene .
MessaggioInviato: ven nov 30, 2012 20:08
idem stessa sindrome di onorino :capriccio: :capriccio:
MessaggioInviato: sab dic 01, 2012 02:08
Ma dai che discorsi...il manico lo fai coll'esperienza
e' solo per condividere qualche lavoro,ad esempio a me se mi metti um basico in mano riesco a malapena a farlo partire...
Tipo ALMOR a vedere dai suoi lavori salda centovolte meglio di me!
Eppure io lo faccio di lavoro...
L'alluminio bisogna solo imparare a "conoscerlo" :)
MessaggioInviato: mar dic 18, 2012 17:53
piccola "chicca"...fusione in bronzo
non l'avevo mai saldato fino ad oggi, solo ottone...secondo me è uno dei materiali più difficili da saldare, peggio di alluminio e magnesio, poichè il bagno di fusione praticamente non si vede...se pedali troppo lo z.inco si fonde e sbolla non riesci a mettere il riporto, se hai poca corrente ovviamente non fonde, bisogna trovare una "via di mezzo" e non è facile credetemi...poi fa una fumarola della madonna e la ceramica si intasa facilmente
riporto per mancanza di materiale ho fatto 6o7 cordoni compreso l'interno e l'esterno, poi ho spazzolato altrimenti il cordone è bianco a causa dello z.inco
300ah con pedale in DC,wp20 con tungsteno rosso da 3,2 ceramica da #6, riporto bronzo "per cannello" da 3mm, gas 10 l/min
Ultima modifica di Stefano Fi il mar dic 18, 2012 19:17, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar dic 18, 2012 18:20
Ocio, il materiale innominabile è nell'ottone, non nel bronzo. Il bronzo si salda benino, l'ottone è difficilissimo a tig
MessaggioInviato: mar dic 18, 2012 19:15
non è vero niente!
poi dipende da bronzo a bronzo, tipo quello allo stagno che è di colore marroncino si salda già meglio e comunque i cordoni son sempre bruttini che si "stende" male uguale
infatti i getti di fusione sono praticamente detti "bronzi allo z.inco" perchè lo contengono dato che facilita la colata..
l'ottone si comporta uguale al bronzo di fusione solo che ottone con ottone già è un pochino meglio, se fai ottone con bronzo all'alluminio non vedi il bagno di fusione per il solito discorso fatto prima...
il problema "di base" di sti materiali è che hanno un punto di fusione di merda, difficle da capire, poi lo z.inco ci mette del suo...
MessaggioInviato: mar dic 18, 2012 21:26
L'ottone se scaldato troppo schizza, causa z.inco, il bronzo quasi mai. Io ho saldato il bronzo e ci ho fatto riporti con modesta difficoltà, con l'ottone invece è sempre un bagno di sangue
MessaggioInviato: mar dic 18, 2012 22:35
Infatti come ti ho detto dipende anche dal tipo di bronzo...questo schizzava eccome..su 5 fusioni due ore di lavoro ho fatto fuori due ceramiche fai te.
MessaggioInviato: mer dic 19, 2012 10:10
Cavolo!!! complimenti per le saldature!! si vede la mano eccome. :grin: :grin:
Diciamo che anche la saldatrice che hai ti permette tanto!! :mrgreen:
MessaggioInviato: gio dic 20, 2012 23:11
Complimenti Stefano..belle saldature.
Anche la macchina è un bel gioiellino..per il bronzo però che saldatrice hai usato?
MessaggioInviato: ven dic 21, 2012 12:38
La solita solo da 300ampere
Cmq diciamo che la saldatrice fa l'80% del lavoro...per il manico "vero" mi ci vuole ancora qualche anno :)
