Oggi è gio mag 23, 2024 04:18
 Oggetto del messaggio: Re: Inverter Delta 1,5Kw
MessaggioInviato: mar set 04, 2012 22:13
I parametri più importanti sono in genere la frequenza di rotazione min e max (che è poi la velocità di rotazione), il numero dei poli (indicato sulla targhetta del motore) e la potenza; oltre ad una serie di parametri che impostano il controllo della velocità e dei tasti di avvio/arresto e senso di marcia sia dal pannello utente (in genere chiamato PU) che dai tasti e pontenziometro che eventualmente collegherai esternamente.
Altro parametro che vale la pena di verificare è la frequenza del carrier PWM, regolabile in genere tra i 2 e i 15/20Khz che, semplificando, determina l'accuratezza con cui viene sintetizzata la forma d'onda sinusoidale generata. Idealmente più alta è meglio è anche perché si elimina il rumore acustico ma se i motori sono vecchi è meglio stare bassi per evitare cross conduzioni tra gli avvolgimenti e conseguenti bruciature nei casi più gravi.
In pratica, per farla semplice, i motori vecchi non erano costruiti per funzionare con gli inverter e l'isolamento smaltato sui cavi degli avvolgimenti potrebbe non essere idoneo a lavorare ad alta frequenza e quindi rompersi causando micro cortocircuiti che, alla lunga possono portare alla bruciatura completa del motore.
Se si sta bassi, sui 2/4Khz, in genere non ci sono problemi.
MessaggioInviato: mer set 05, 2012 18:58
grazie mille utili informazioni
ciao a tutti
