Oggi è gio mag 23, 2024 14:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: tornio bv130 (md65) motore danneggiato e sostituzione
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 15:10
Ciao ragazzi, ho da porvi un problema. Ho già fatto una ricerca su forum e google ma non ho trovato risposte.
Qualcuno si ricorderà che mesi fa avevo chiesto pareri su un piccolo bv130 cinese e del rumore poco rassicurante proveniente dal motore.. bene, quel motore dopo pochissime truciolate ha ceduto, non gira più.
Ho scollegato la trasmissione per escludere problemi al mandrino e alle varie pulegge.. girando l'interruttore si sente il classico rumore da motore elettrico che va in tensione (non so come definirlo) ma l'albero non gira nemmeno aiutandolo a mano.
Ho scollegato i fili dagli interruttori e smontato motore e condensatore dal tornio per controllarli.. vi anticipo che di elettronica non sono una cima.
Il condensatore ha questi valori 100uF 450v; l'ho controllato col multimetro.. voltaggio 0 (giustamente è scarico), continuità c'è, la resistenza c'è ed aumenta pian piano, quindi direi che è a posto.
La targhetta del motore riporta questi dati:
Single-Phase Squrel-Cage induction motor
Type YC6332 250W 2.5A LCL.E
RPM2800 220V 50HZ RAT.S1
100uF/250V 199
la ditta costruttrice non è indicata, "Jiangsu" è solo una regione della Cina dove si produce roba elettronica.
Il motore ha 4 cavi che escono direttamente dalla scocca, 2 rossi e 2 neri. Uno dei neri va a collegarsi direttamente al condensatore.
Il manuale che mi è stato fornito insieme al tornio riporta questi dati:
Corrente alternata monofase, motore di avviamento sincrono con un circuito sfasato da un condensatore
250KW 220V 50Hz 2800giri/min (c=100uF 320V)
(oppure 290kW, 110V, 60Hz, 3400giri/min)
e fin qui tutto quadra con la targhetta. Non quadra invece il condensatore perchè sto manuale indica "Condensatore 100uF 320V".
Il manuale dell'Hobbymat Md65 invece dice:
Motore monofase a corrente alternata
tipo EAM63G2-K12 220V 50Hz,
potenza resa 250W, consumo di corrente 435W, velocità 2850giri/min,
schermatura radio con interruttore centrifugo e condensatore di avviamento 40uF 320V
Quindi mi viene già il primo dubbio. Non è che sti cinesi han messo il condensatore sbagliato? Entrambi i manuali indicano 320V e non 450V, sono ben 130V in più sparati dentro un motoraccio da lavatrice anni 60. Potrebbe aver bruciato gli avvolgimenti?
Continuo a controllare il motore. Facendo girare l'albero a mano e spingendolo sull'asse non sento rumori o giochi strani, gira liberamente, quindi credo che i cuscinetti siano a posto; la mia intenzione è quindi di smontare la scocca, sia dal lato puleggia che dal lato ventola e controllare l'interno.
La puleggia è bloccata sull'albero da una chiavetta e non ho la più pallida idea di come estrarla.. ho diversi estrattori per pignoni ma se non levo prima la chiavetta mi sa che faccio danni.
La ventola in plastica invece sembra incollata e se sforzo per staccarla fa una brutta fine.
Potrei provare a testare il motore escludendo il condensatore e collegandolo direttamente alla corrente, ma in ogni caso se non lo apro non posso controllarlo.
Ho preso le misure del vano motore e fatto ricerche per un eventuale sostituzione.
Se cerco YC6332 su internet non salta fuori nulla.
Non ho mai sostituito motori a macchinari d'officina, quindi non son sicuro di star andando nella direzione giusta..
L'interasse tra i piedini corrisponde al modello 63, quindi per ora prendo per buono il 63.
Il diametro dell'albero del motore cinese è 14mm contro gli 11mm del modello 63.. quindi servirebbe già una boccola da incastrare sull'albero per aumentare il diametro.
Rpm, voltaggio e wattaggio non sono un problema, anzi non mi dispiacerebbe mettere qualcosa con un po' di watt in più.
Il problema maggiore è dovuto agli ingombri del motore, quelli che ho trovato hanno tutti lo scatolotto della morsettiera sopra la scocca che porta via spazio.
Nel Bv130 il motore va coricato lateralmente, quindi lo scatolotto della morsettiera si troverebbe rivolto verso l'asse del mandrino.. ho 148mm utili che cozzano coi 152mm del modello 63 catalogo Fimea ( http://www.fimea.it/produzione/std/dimlrm.htm ) e coi 173mm del modello 63 catalogo CHT ( http://www.chiaravalli.com/ita/pdf_moto ... TTRICI.pdf pagina 6 ). In alcune foto sto scatolotto sembra fatto di plastica, quindi teoricamente è amovibile, in altre pare un tutt'uno con la scocca del motore.
Vi ringrazio in anticipo per qualunque informazione, sinceramente non so da dove cominciare. :roll:
 Oggetto del messaggio: Re: tornio bv130 (md65) motore danneggiato e sostituzione
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 15:27
iceman, andiamo per ordine:
il condensatore con tensione 450, è sicuramente è migliore del 320, senza starti a spiegare il perché
avendo due condensatori uno da 40 micro F e uno da 100 micro F quello di 100 serve unicamente al momento di spunto e dopo viene escluso dall'interruttore centrifugo, restando solo quello di esercizio alimentato. molto probabilmente è l'interruttore centrifugo che ha problemi (sarà rimasto aperto)
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 15:37
grazie mario
leggo che l'interruttore centrifugo di solito si trova dentro alla scocca dal lato ventola
provo allora a staccare sta ventola ed aprire il motore
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 15:44
non so di preciso da quale lato stia, comunque stai attento nello smontare la ventola è abbastanza fragile, creati un rondellone da infilare dietro la ventola (eseguendo un canale dello stesso diametro dell'albero) e fai contrasto tra la carcassa del motore e il rondellone in modo che è questo che spinga addosso alla ventola (è più facile a farsi che a spiegare!)
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 15:46
Oltre al centrifugo controlla l'interuttore di inversione di marcia, potrebbe essere rotto o sporco. Qualche tempo fà ho risolto il tuo stesso problema con la sua sostituzione dopo aver controllato e smontato inutilmente il motore.
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 15:48
Riguardo il motore nuovo, visto che esternamente sembra identico a quello che ho montato su un compressore, posso dirti solo che "lo scatolotto" serve solo per contenere il condensatore e un pulsante di sgancio.
é facilmente removibile con 4 viti sopra e altrettante sotto.
Sotto, sul motore, trovi un rettangolo di alluminio sui appoggia e "lo scatolotto" che può tranquillamente essere chiuso con del lamierino d alluminio e con un pressacavo da ui far uscire i fili del motore e quindi riposizionare il tutto come meglio credi.
Se poi il problema, come dice Mariano è solo l'interruttore centrifugo... allora meglio ancora (sempre che ti basti quel motore.
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 15:49
Se il centrifugo resta aperto, senza carico meccanico e/o con una "spintarella" a mano, il motore deve girare con il condensatore di marcia (se buono)... anzi, senza nessun condensatore e senza carico, dandogli un energico avvio a mano, il motore deve girare. Se buono...
Di sicuro mi sbaglio, ma non sono molto convinto che un condensatore con tensione di lavoro più elevata sia migliore di uno previsto per la tensione giusta.
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 16:08
ventola tolta, motore aperto
l'interruttore centrifugo si trova dal lato puleggia
le 2 placchette molleggiate si muovono senza problemi
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 16:13
Beh, visto che lo hai smontato, controlla con un ohmetro che il contatto sia chiuso ma per questa prova non era necessario smontare il motore. Semmai lo smontaggio era la fase "B"...
... e già che ci sei, controlla bene gli avvolgimenti.
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 16:23
Come mai il rotore presenta quella parte smerigliata? non mi convince!! controlla lo statore che non sia segnato.
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 17:36
testato l'interruttore centrifugo, a riposo c'è continuità, alzando il disco il circuito si interrompe
Bell47 intendi quelle gradevoli striature? Me lo stavo chiedendo anch'io..
al tatto si sentono, ma in generale sia la superficie del rotore che quella dello statore non sono il massimo
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 18:03
se i segni sul rotore e nello statore coincidono, cioè hanno strusciato tra loro mi vengono in mente due cause possibili:
1) il cuscinetto da quel lato è rovinato. o peggio la sede sull'albero o sulla calotta consumata
2) il pacco lamellare dello statore si sia deformato a causa dell'eccessivo surriscaldamento
il rotore con lo statore non deve toccare assolutamente, prova a fare questi controlli
MessaggioInviato: mer dic 10, 2014 22:01
penso anche io che abbia ceduto il cuscinetto, forse per la cinghia troppo tesa o al cuscinetto troppo scarso
MessaggioInviato: gio dic 11, 2014 10:49
Secondo mè una cinghia un po troppo tesa non porta a distruggere il cuscinetto,peche quel tipo di cuscinetto deve sopportare molto agevolmente un carico tengenziale, mentre s'è il cuscinetto ha ricevuto polvere ,magari perche poco schermato , o difettoso già di suo.
MessaggioInviato: gio dic 11, 2014 11:51
se le sedi del cuscinetto sono buone, prima di buttare il motore, monterei dei cuscinetti di qualità e proverei, anche perché ad "occhiometro" le matasse non sembrano danneggiate
