Oggi è lun mag 20, 2024 18:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 203 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: il mio BV21.... gioie e dolori vari
MessaggioInviato: lun mar 30, 2015 13:31
Fortuna vuole che la ripetitività, se va bene, è per 2 pezzi al massimo!!
Indubbiamene per i lavori che devo farci, va benissimo... motivo per cui ho deciso per l'acquisto.
La cosa che mi fa gonfiare gli zebedei... è che c'è sempre una sorpresina....
Mi sembra quando ho restaurato/modificato la pit Bike..... (altra roba cinesissima) dove praticamente tutto quello che si trova è simile ma non uguale e dove le sorprese erano all'ordine del giorno, anche per cose a cui non mi veniva neanche da pensare.
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 00:02
@prontolino , grazie la misura è la stessa della mia , che tra l'altro da warco la vendono a 54 sterline con due portautensili , deve essere la stessa cinesata , qualcuno ha esperienze con questo tipo di torretta? mi sembra di fattura più semplice e robusta
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 07:10
In effetti sembrerebbe più robusta, le pinze vengono bloccate sfruttando l'elasticità del materiale senza uso di eccentrici, il mio dubbio è sulla durata della filettatura delle viti di bloccaggio laterali, in quanto sono soggette a parecchio lavoro (vengono allentate e richiuse tutte le volte che si cambia utensile e lavorando gli utensili si cambiano spesso)
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 08:21
Invece ieri sera, mi sono messo d'impegno a chiudere un altro cantierino sul tornio.
Ho finito e montato il bloccaggio della barra del mandrino del toppo.
Purtroppo, sempre chi me lo aveva dato... lo aveva anche rotto (o chi prima di lui)... e una delle prime cose che chiesi su questo forum, era proprio come funzionava quel pezzo e sopratutto come si serrava.
Diciamo che concettualmente è fatto a CdC, visto che stringe sul punto della vite e fa forza sulle alette del pezzo rifatto.
Avrebbe più senso fare qualcosa che spinga tutto versola barra e non il contrario..... lo studierò le prossime volte... adesso ho altro da fare, visto che anche l'altro blocco della rotazione del carrino si è sfilettato e quindi devo rifarlo (sempre ricavando lo stecchino da un tronco :???: :???: )
Quindi.... ripartendo dal progetto di B. (devi apportare delle piccole modfiche!!!) ho realizzato quanto necessario
Ero partito con il fare lo spazio per la testa della brugola.... ma purtroppo da 6x46 tutto filetto TCEI non ci sono... quindi sono dovuto scendere a compromessi con una vite a Croce testa cilindrica.... che tra l'altro ho dovuto tornire per ridurre il diametro con quello lasciato sul pezzo.
Ecco il funghetto semiassemblato che sembra un pezzo della scacchiera. La vite è bloccata con un po di frenafiletti e sopratutto dalla leva di comando che va a serrasi contro la vite centrale.
Quindi ho "acceso" la mia LCM e sono partito a togliere la parte eccedente.
Che dire.... mi sento soddisfatto del risultato ottenuto, perchè tutto sommato la mia LCM quando ci si mette riesce a tenere il centesimo [b13.gif]
To be continued...........
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ultima modifica di prontolino il mar mar 31, 2015 08:31, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 08:30
Dicevo... che mi sono sentito soddisfatto del risultato... ed ecco la riprova.
Solo che... come dicevo prima, c'è da rivedere leggermente il progetto, visto che una volta inserito nel suo "alloggiamento", non entrava nella cava sulla barra.
Ho dato una guardata ai rimasugli del vecchio e le alette, mi vengono molto sottili... quindi ho dovuto sfinare le alette da 2,5 mm a 2,00 circa.... e poi con un paio di coltpi di lima ben assestati la cosa è entrata con un minimo di sforzo che dopo un paio di "su e giù" sembra si sia assestata e adesso va che è una meraviglia.
So che non riuscivo a capire perchè mi entrasse male da sotto... poi ho visto che puntava sulla vite di movimentazione della barra e mi sono dovuto smontare il tutto dietro per infilarlo!!!! :frusta:
Come dicevo, altro tassello chiuso!! Adesso vedrò di fare due rondelline giuste per poter infilare una molla sotto il toppo che mi spinga giù il pezzo di serraggio una volta che allento. (ma un domani dovrò prevedere uno sgancio rapido a leva!!).... e mille altri lavoretti
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 09:39
bello il banco pieno di utensili CM :ghgh:
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 09:47
Forse ti conveniva usare l'acciao per la guida interna , le alette devono sopportare lo sforzo
quando serri la vite
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 10:45
con l'ottone non rovini il canotto
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 11:03
Sentito.... Il progettista vuole ottone e anche la foto stampata sul foglio del suo progetto è in ottone!!! AHAHAHAH
Nestorio..... lo avevo scritto da un'altra parte che da me sembra che sia esplosa una bomba dal casino che c'è sul tavolo (è una ex scrivania, quindi bancone è un pò esagerato)
Visto che da domani sono a casa senza lavoro, vedrò di portarmi avanti con altri lavori e commissioni mie e... anche a dare una pulita (di pasqua ) e sistemata al mio angolino.
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 11:29
:shock: :?:
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 11:36
Bel lavoretto e complimenti per essere rimasto uno dei pochi a saper usare la LCM.
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 11:43
finche trovi la robba va bene così :risatina:
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 16:00
AHAHAHAH
MessaggioInviato: mer apr 01, 2015 22:18
:grin: :grin: :grin:
MessaggioInviato: gio apr 02, 2015 19:38
Visto che siamo sotto Pasqua e come da manuale le grandi pulizie sono notoriamente da effettuarsi in questo periodo, ho deciso di pulire e oridnare tutto il posto dove "traffico".
Però.... stasera mi ero un po rotto e ho deciso di tornare a quardare qualche altra magagna del BV21..... il nonio del trasversale che va dove vuole lui.
L'ho smontato e......
manca una lamella di acciaio. :muro:
Dove cavolo la trovo??? ne ho viste un paio su una pinza a becchi che servono per riaprirla a utomaicamente .... ma non vorrei toglierla da li. Altro posto o suggerimento???
