Oggi è gio mag 23, 2024 04:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Avanzamenti e cascata ingranaggi
MessaggioInviato: gio gen 22, 2015 19:11
Anche io ho la stessa disposizione di ingranaggi, a differenza di b.valk3 i miei sono più allineati :smile: :rotfl:
MessaggioInviato: gio gen 22, 2015 19:13
la foto inganna :mrgreen:
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: gio gen 22, 2015 19:26
Usa una Nikon d300 magari con un grandangolo : :rotfl:
MessaggioInviato: gio gen 22, 2015 22:52
nikon 3100 obbietivo 50mm :mrgreen:
MessaggioInviato: ven gen 23, 2015 09:02
finalmente, anche grazie al vostro aiuto, sono riuscito a venire a capo di questo piccolo problema.
Alla fine, giusto per iniziare a provare a vedere che avanzamento può andarmi bene per le mie esigenze, ho optato per un 0,12 mm/giro
Questa è la cascata di ingranaggi come l'ho posizionata.
Ho provato varie soluzioni con spessori, pozizionamenti... ma questa mi sembra la più logica e sensata.
Infine, per vedere come andava, ecco un tondo di ergal con una semplice passatina data di prova.
Come ha detto Matteou, il trucciolo non si rompeva ma mi ha fatto un lungo unico filo.... ma non so se si tratta del materiale, utensile, io.... o????
Visto che c'ero ho cambiato anche le viti, messo le necessarie rondelle, sistemato i pezzi che venivano stretti tutti senza rondella andando a segnare la ghisa della barra di supporto..... :frusta:
E adesso passiamo ad altro quesito!!! (pensate di risolvere il tutto in poche pagine??? [b13.gif] )
MessaggioInviato: ven gen 23, 2015 12:18
Mi pare che la posizione degli ingranaggi sia giusta.
Per quanto riguarda il filo di trucioli... che utensile usi? Velocita'? Affondo?
L'alluminio sai che lega e'?
Ho provato l'alluminio del brico, non so che lega sia ma e' impossibile da tornire (troppo tenero).
Con l'anticorodal (serie 6000) si va meglio, ma riesco a rompere il truciolo a 0.4mm/giro o oltre (affondo 1mm radiale, vt non ricordo, inserto dcmt mitsubishi lappato per alluminio).
Il migliore da tornire e' la serie 2000 (duralluminio), esce una pioggia di trucioli (ricorda un po' il bronzo o l'ottone, faccio sempre confusione) a qualsiasi avanzamento.
MessaggioInviato: ven gen 23, 2015 13:02
Come ho scritto, l'alluminio è Ergal recuperato tra gl scarti dal mio ex preparatore di kart.
Come utensile è un saldobrasato della mutua, ma.... al momento finchè non riesco a rimediare altro faccio buon viso a cattivo gioco.
Circa velocità, ecc ..... bhoo.... era solo una prova veloce prima di andare a cena.
MessaggioInviato: ven gen 23, 2015 13:38
ti servono degli inserti buoni e portainserti guarda sul mercatino c'e' una promozione alettante :mrgreen:
MessaggioInviato: ven gen 23, 2015 13:42
Quella della B.Vk3 Lathe Tools??? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
No, perchè l'ho vista anche su Subito o Kijiji.....
MessaggioInviato: ven gen 23, 2015 13:46
:rotfl:
MessaggioInviato: ven gen 23, 2015 13:56
Bv3 LATHE TOOLS ? Ottimi utensili realmente prodotti in Italia... :mrgreen:
MessaggioInviato: ven gen 23, 2015 14:12
:mrgreen:
MessaggioInviato: ven gen 23, 2015 15:41
ehm, ergal mai lavorato.
A occhiometro penso sia come l'anticorodal, quindi spingere abbastanza con l'avanzamento e entrare abbastanza decisi.
Ah, ho provato anche a lubrificare con tutto quello che avevo sottomano (olio, gasolio, petrolio, wd40, grasso, emulsione) e non e' migliorato di molto.
MessaggioInviato: ven dic 25, 2015 09:28
Quoto dopo quasi un anno, pero' per non allargare inutilmente le pagine del topic e per non aprire nuovi argomenti approfitto per intrufolarmi in questa discussione:
Ho un tornio Holzmann la sua testa di cavallo e' composta di tre ingranaggi 82/60/60 denti indicate dalle frecce in azzurro, il problema e' nato quando ho cercato di cambiare gli ingranaggi per eseguire una filettatura con il treno ingranaggi in dotazione alla macchina, la rimozione e' stata a dir poco complessa in quanto sembraveno quasi saldati sui relativi alberini da 8 mm. ma con pazienza e dopo aver tolto la testa di cavallo dal suo supporto, con morsa HD40 e mazzetto di plastica sono riuscito ad estrarli uno per uno fin qui tutto bene perche al limite per facilitare una futura estrazione avrei alesato leggermente i rispettivi fori senza ricorrere a drastiche e "traumatiche" soluzioni, di estrarre le rispettive boccole che entrano sui rispettivi assi neanche se ne parla perche' di norma e regola dovrebbero essere rimosse e poi ricollocati sui rispettivi ingranaggi da sostituire per le filettature, in pratica ho tutti e nove ingranaggi in dotazione privi di boccole, risultato che i fori di quest'ultimi rimangono di 11,58 mm in quanto mancanti delle boccole come gia' detto "saldate" ...per modo di dire sugli ingranaggi montati sulla testa di cavallo, la domanda e':
1) Si trovano in commercio boccole riduttrici per questi ingranaggi?
2) 2) Devo necessariamente estrarre le suddette per poi inserirle in altri ingranaggi per filettare?
No, perche' e' proprio quello che vorrei evitare: Lasciare ad ogni ingranaggio la propria boccola e dotare ad ogni ingranaggio di una nuova ....magari autocostruita.
Grazie.
matteou ha scritto:
Io ho il bv21 (quello col cambio a ingranaggi), e' leggermente diverso per quanto riguarda la cascata degli ingranaggi per gli avanzamenti.
Mettiamo che devi fare 0.04mm/giro:
1. metti la ruota da 21 denti sull'albero che esce dalla testa (Z1)
2. prendi la ruota da 80 e la ruota da 24 denti, le piazzi assieme sul perno centrale (quello che, nelle foto, e' occupato dalla ruota piu' grande). La ruota da 80 denti deve andare in presa con quella da 21 denti.
3. prendi la ruota da 100 denti e piazzala sull'uscita della madrevite
Per far stare tutti gli ingranaggi devi muovere il supporto, svitando le due viti a fianco dell'albero della madrevite e muovendo il perno (dietro e' tenuto da un dado M8 che si svita con chiave da 14, almeno nel mio e' cosi').
Gli ingranaggi vanno accostati, il metodo della carta e' ottimo.
Dovresti scegliere gli avanzamenti a seconda se fai sgrossatura o finitura, io su alluminio (anticorodal) vado a 0.2mm/giro o oltre, se vado piu' piano non riesco a spezzare il truciolo e si forma una matassa informe. Per fare l'ultima passata di finitura scendo a 0.08mm/giro.
Il motore sembra al mio, da 375W... pero' anche quello da 550W non e' che sia molto diverso come dimensioni, quindi se non ci sono targhette e' un po' difficile... Se vuoi toglierti la curiosita', attacca un wattmetro (ogni tanto escono al lidl e sono abbastanza sinceri) o un amperometro (meglio una pinza amperometrica) e misuri quanta corrente assorbe (da quello stimi la potenza con buona approssimazione).
MessaggioInviato: ven dic 25, 2015 09:58
Forse non ho capito bene. Ma tu hai un tornio e le poccole te le fai da solo.
Ma ste boccole sono piantate negli ingranaggi o c'è un chuavetta per il trascinamento? Ma il manuale Holzman cosa dice in merito alla sostituzione degli ingranaggi?
