Oggi è lun mag 13, 2024 02:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Problema sulla fresatrice
MessaggioInviato: sab nov 23, 2019 16:48
Ciao ragazzi oggi sono incaxxato nero... L'asse y della mia mastodontica fresatrice si è incastrato a causa della spina conica ai lati guide che è uscita dall'altra parte, perché il perno di registrazione non è il suo da quel lato, qualche coglione ha messo un perno sottodimensionato e la spina è scivolata oltre incastrano tutto...Ho provato a spingerla dentro facendo fulcro con una leva, ma niente da fare, sembra saldata, ho provato a contrastare un crick da auto tra parete fresatrice e spina cercando di fare leva e farla entrare.. Nulla, non si è spostata di un centimetro... Mi tocca smontare tutta la fresa?sono nero come il carbone
 Oggetto del messaggio: Re: Problema sulla fresatrice
MessaggioInviato: sab nov 23, 2019 17:42
Ma con spina conica intendi il lardone di registrazione ?
MessaggioInviato: sab nov 23, 2019 18:25
Si il lardone... Non mi veniva il nome oggi.. Ho provato a farci leva ma nulla... È talmente incastrato che sembra saldato.... Se smonto e sollevo dalla mensola il basamento, con gli ingranaggi come funziona?si sfilano da dentro la mensola oppure?
MessaggioInviato: sab nov 23, 2019 19:44
Se levi i finecorsa del lardone, basta poi girare la manovella nel senso opposto a quello che lo fa incastrare. È conico, appunto...
MessaggioInviato: sab nov 23, 2019 20:11
Ciao Darix, gia tolti, ripeto non si muove di 1 millimetro... Ho fatto un fulcro con una leva enorme, visto che con la manovella rischio di rompere qualcosa... Non si sposta proprio...neanche l'automatico ce la fa
MessaggioInviato: sab nov 23, 2019 21:14
Il lardone ha la parte larga verso l'esterno ? Se è così devi spingere la slitta verso la colonna aiutandoti sia con la vite che con qualche altro sistema : devi però impedire al lardone di scivolare anche lui nello stesso verso e devi ,per evitarlo ,piazzare una piastrina nel punto dove hai messo la freccia rossa che impedisca il movimento al lardone verso la colonna. Devi tagliare a misura qualche piattina e incastrarle in quel vano.
MessaggioInviato: sab nov 23, 2019 21:46
Nulla ragazzi vi dico che è proprio incastrato...il lardone è entrato dentro un bel po'... Il carrello non va... Rischio anche di rovinare la madre vite se forzo troppo... Il problema è che essendo attaccato al l'automatico non credo neanche di possa sollevare se lo smonto... Vuoi vedere che per una cosa simile devo buttar via la fresatrice ora che mi ero affezionato... Ho contrastato un tondo pieno di 30mm x 2metri per fare leva sul lardone e farlo rientrare, naturalmente preservando le guide... Nulla.... 0 assoluto
MessaggioInviato: sab nov 23, 2019 23:05
Bel problema, mi spiace.
Riuscire a muovere il lardone costruendosi magari un estrattore su misura?
MessaggioInviato: dom nov 24, 2019 00:01
L'unica soluzione è costruire una struttura che abbracci la fresatrice e che possa fare da punto di appoggio per un martinetto idraulico da 4/5 ton.
MessaggioInviato: dom nov 24, 2019 02:38
hai spazio di poterlo forare con un trapano a mano? In questo momento il lardone e' rimasto schiacciato tipo cuneo,ma se lo indebolisci potrebbe essere piu' facile poi far muovere la tavola nel senso inverso di quello che ha provocato l'incastro.
MessaggioInviato: dom nov 24, 2019 07:38
Attenzione solo che se hai provato a muovere il piano col martinetto senza contemporaneamente girare il volantini stai sminchiando vite e madrevite..
Da come vedo, essendo il lardone uscito dietro o batti da dietro il lardone o spingi la mensola verso la colonna
Comunque penso siano tutte cose che gia hai valutato ;)
MessaggioInviato: dom nov 24, 2019 07:42
Davanti potrei entrare con una punta abbastanza lunga, però poi bisogna star attenti a non rovinare le guide, oltretutto una volta forato se non ci metti una punta più grossa per raffinarlo sempre di più, difficilmente riesci a estrarlo. Oltretutto tutte le scorie del metallo vanno a cadere nel vano sotto che in questa posizione rimane aperto(man mano che avanza c'è un soffietto che chiude quel vano) , impiastrandosi col grasso alle chiocciole e ingranaggi vari facendo un doppio casino perché non hai possibilità dopo di metterci mani se non alzando sempre tutto il basamento dalle guide.. Infatti volevo riparare il sistema di pompaggio olio all'asse y e non ho potuto perché bisognava togliere tutto il basamento per metterci mano. Ho provato a fare contrasto con un crick di quelli da auto a vite ma dopo un po' non riesco più a girare perché va a puttane la manovella,si storce, ma quello non si muove di 1 mm...proverei ad alzare il basamento ma sono sicuro che è collegato alla chiocciola della madre vite che lo fa scorrere avanti e indietro.... Si accede davanti come in foto credo.. Ma quel coperchio non si smonta facilmente, ho visto che ha due fori filettati sui bordi... Non so se siano per eventuale estrattore, oppure fanno essi stessi da estrattore avvitando un perno, facendo rimuovere il coperchio
MessaggioInviato: dom nov 24, 2019 09:46
Premetto che non conosco quella fresatrice , quindi potrei dire delle castronerie. Il lardone come si registra? Per caso ha delle viti o dei grani come registrazione? Se cosi fosse sul lardone potrebbero esserci delle nicchie in cui lavorano le viti di registro . Se cosi fosse renderebbero impossibile , se non allentate rimuovere il lardone .
Io so quello che so, ho bisogno di sapere di più
MessaggioInviato: dom nov 24, 2019 10:10
se i lardoni sono rettangolari come sembra la parte che li trattiene da sotto e' imbullonata, almeno sulla mia e' cosi' e anche su altre macchine che ho visto, allenti i bulloni e facendo leva sulla tavola dx e sx + un bel corredo di santi da calendario dovrebbe sbloccarsi , tanti anni fa' per un mio errore di registrazione son finito nella stessa situazione e ho risolto cosi.
Nel mio caso scoprii che il lardone aveva una vite di registro che era srata alterata, in origine era una vite con una corona che impegnava una cava nel lardone, oltre a stringere per registrare impediva che il lardone venisse trascinato dentro era stata sostituita con una vite piu' lunga normale quidi spingeva ma non riteneva
MessaggioInviato: dom nov 24, 2019 10:12
CAPO REPARTO
Azoto liquido per farlo contrarre e, prima e dopo, tanto wd40?
Magari è una str....ta, ma ci proverei.
