Oggi è sab set 21, 2024 01:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: motori cc in parallelo
MessaggioInviato: dom dic 16, 2012 22:29
Premetto che in elettrotecnica ed elettronica sono una capra.
Dato che meccanicamente i motori cono collegati con cinghia sincrona si potrebbe provare di metterli perfettamente in fase tra loro (controllando le spazzole sul collettore) oppure se già lo sono, provare a sfalsare, magari si trova un punto in cui funzionano bene.
MessaggioInviato: dom dic 16, 2012 22:38
Potrebbe anche funzionare...
MessaggioInviato: lun dic 17, 2012 09:18
e allora oggi ci provo !
MessaggioInviato: lun dic 17, 2012 17:37
Prvato e.... negativo
Talmente inc....to che vado a farmi un panino-
MessaggioInviato: lun dic 17, 2012 21:21
com'era il panino ? :mrgreen:
capisco la necessità di sfruttare quello che hai, io sono come te...... ma onestamente a due motori i parallelo non ero mai arrivato !
Tecnicamente può funzionare, non capisco il "negativo"; cos'hanno che non va ?
MessaggioInviato: lun dic 17, 2012 23:49
Non va perchè non sono montati su un treno :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mar dic 18, 2012 14:14
sarebbe facilissimo comprare un bel motorozzo 300watt 220 volt dc...
il web ne è pieno.
La soddisfazione la trovo nel voler utilizzare 2 motori da 150 watt.
le mie esigenze costruttive sono dettate dal capriccio ( o passione) e non da una vera necessità-
Un tornietto che funzia lo ho già in casa... ho una cnc tre assi 4,5 A. autocostruita tutta in alluminio (peso 56 kg)... qualche utensile lo ho già...
mi sono incaponito a far funzionare il tornietto in costruzione () o ricostruzione) con due motori-
In effetti funzionano ma... a bassi regimi balbettano, zoppicchiano, in poche parole mi fanno in.....re.
La prova di sfasamento non ha ndato i risultati sperati in quanto i motori sono costruiti in modo tale che o li sfasi di 180 gradi o niente.
Male che vada penso di utilizzare una ruota da criceti e 30 criceti medesini in parallelo.
Chi sa dirmi a qunato corrispondono in hp 30 cricetP ??
MessaggioInviato: mar dic 18, 2012 17:05
circa 2 hp, se ben dopati!
Hp= high pantegana :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mar dic 18, 2012 21:53
MessaggioInviato: mar dic 18, 2012 22:37
Avete la cortesia di spiegarmi cosa vuol dire: sfasare- mettere in fase, un motore in cc.
MessaggioInviato: mer dic 26, 2012 17:00
Ciao a tutti,
facciamo un po' di chiarezza sull'applicazione, che da quello che leggo sembra abbastanza nebulosa...
Anche se ovviamente per potenze così piccole è inusuale, il sistema è spesso adottato per potenze rilevanti, utilizzando due motori collegati in tandem (cioè con gli alberi meccanicamente solidali tra loro). Essendo motori di potenze rilevanti, sono sempre a campo avvolto, mentre quelli oggetto della discussione dovrebbero essere a magneti permanenti, e questo ci limiterà un pochino, ma si può comunque fare, vediamo come.
Dovendo fornire potenza allo stesso utilizzatore, i motori sono come detto vincolati tra loro. Il vincolo meccanico impone che entrambi i motori girino allo stesso regime, ma sarà il sistema di alimentazione a stabilire la ripartizione di potenza. Un sistema di alimentazione sbagliato potrebbe far "tirare" i due motori in modo diverso, o addirittura far "tirare" un motore solo, mentre l'altro "frena".
Ci sono sostanzialmente 3 modi per alimentare 2 motori in questa configurazione meccanica: in serie, in parallelo, e indipendenti.
Il primo collegamento, in serie, è quello più semplice, e che realizza immediatamente l'uguaglianza di coppia erogata dai due motori, che ovviamente devono essere della stessa taglia e corrente nominale. Il collegamento compensa anche lievi differenze elettriche dei due motori. La corrente è ovviamente uguale per entrambi i motori, che erogano quindi la stessa coppia. Richiede però una tensione di alimentazione doppia rispetto ad un singolo motore.
Il secondo collegamento, in parallelo, è ugualmente fattibile, non richiede il raddoppio della tensione di alimentazione, ma non è semplice come sembrerebbe a prima vista. Se i due motori non sono perfettamente identici (e non solo di targa, anche riguardo alle inevitabili tolleranze costruttive) presenteranno una tensione indotta differente a pari regime (entrambi girano allo stesso regime) e questo provocherà forti sbilanciamenti di corrente tra loro, specialmente a regimi elevati. Il collegamento si può fare se esiste un sistema per rendere esattamente uguali i due motori, Nel caso di grossi motori a campo avvolto si fa agendo sulla corrente di campo di ogni motori, in modo da ripartire la corrente di armatura nel rapporto desiderato. Con motori a magneti permanenti non è possibile farlo, quindi è un collegamento sconsigliato.
Il terzo collegamento, con alimentazione indipendente, è quello più utilizzato recentemente, anche se più complesso. Richiede un driver indipendente per ogni motore. Il primo motore è definito master, e rispetterà la regolazione necessaria al funzionamento dell'applicazione (in coppia, in velocità ad anello chiuso, in retroazione di armatura, ad anello aperto), mentre il secondo driver (slave) lavorerà necessariamente in coppia, con riferimento derivato dalla coppia erogata dal motore master. In pratica il secondo motore aiuta il primo, facendo quello che fa lui. Il carico risulta quindi ripartito nel rapporto desiderato. Si possono usare anche motori diversi tra loro.
In questo caso il collegamento in parallelo è sconsigliato, quello indipendente è ovviamente troppo complicato. L'unica è collegarli in serie, raddoppiando la tensione di alimentazione.
Ah, mi spiace, ma il discorso di mettere in fase i due collettori è assolutamente campato in aria, non servirebbe a nulla. Ogni motore ha il suo collettore che provvede ad alimentare il rotore sempre con la fase giusta.
MessaggioInviato: mer gen 02, 2013 11:56
GRAZIE BIT79
mi scuso per il ritardo ma siamo rientrati acasa solo ieri sera-
sei stato genile e particolarmente esauriente....
per ora continuo con i criceti... poi vedremo.
Pero ora penso a smaltire tutto il mangiato e tutto il bevuto delle feste.
Buon 2013 a tutti
